Я не знаю как насчет вступили в силу требования, но лично я в связи с охреневшим надувательством на ANP и SHELL (около 15% обман) начал искать альтернативные варианты... заправился на АЗС Маркет, там залили нормально, до отсекателя, а не до полного баллона (при работающем нормально отсекателе) и... я услышал детонацию при плавном ускорении на ровной дороге с 2000об/мин на 4й передаче. К слову в таких условиях, на своем двигателе детонацию я могу услышать только на плохом 92м в августовскую жару. А сейчас при +2 на газу детонация, это ж чем они бодяжат!!!. Тяга кстати упала ощутимо, и это мне не кажется - это я почувствовал еще до детонации, т.к. до заправки поездил на бензине некоторое время, некогда было заправляться....
Я что-то уже начал сомневаться насчет того что это детонация, когда переключаюсь на бензин звук становится тише, но не исчезает, да и не на всех оборотах заметен. Вобщем - пока отбой, выезжу этот газ, заправлюсь другим и посмотрим. А что еще может давать посторонний звук, что-то из навесного оборудования может? Ролики какие-то может? Двигатель VW 1.4 BXW, ремень ГРМ и ролики пару тысяч назад поменяны на оригинальные. Странный звук - на малых оборотах нет (или очень слабый), потом появляется, потом с ростом оборотов как-будто опять исчезает.
Сорри, сразу забыл отписаться. Дело было не в качестве газа, посыпаю голову пеплом.... На СТО попшикали воздухом из компрессора на ремни и ролики, говорят что такое бывает - грязь набивается в ролики и звуки посторонние появляются... Почти исчезли посторонние звуки после данной процедуры. Продолжаю заправляться на маркете - никаких пока проблем с качеством и наливом...
