подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне
kvadjagan | Достоевский *
6 октября 2021 в 20:34
Захотел сделать покращення во дворе
1) сразу за воротами во двор есть полоса гдето 50 см на 4 метра которая ниже уровня двора и уровня улицы, можно сказать плоская яма, она не шибко ровная и перепад высот на глаз 2-4 см по этой яме. Захотел сделать стяжку чтобы вывести в уровень с двором. Появляются вопросы - нужно ли сбивать старую стяжку до грунта или 2 см допустимо для стяжки? чем заармировать - какую сетку бросить в эту стяжку?
2) двор из бетона, бетон старый , советский, ему уже лет 60, рядом был аэродром - а в СССР за пузырь можно было и не такое затянуть себе во двор, так что толщина приличная и консистенция тоже, но трещины есть в некоторых местах от 5 мм до 10 мм, хотелось бы их заделать чтобы зимой не рвало по швам? опять такие появляется вопрос чем такие трещины заделать? приходит в голову мастика, но не битумная а белая. Что предложат камрады?
sashkaa | V.I.P **
Re: подскажите по стяжке и по трещинам в бетоне
[Re: kvadjagan] 6 октября 2021 в 23:08
kvadjagan 06.10.2021 20:34 пишет:
Купить У Сикы, Церезита и подобных либо готовую смесь, либо в мешке для ремонтных работ и заделать те трещины. У церезита это CD25 навскидку.
По первой части я бы 2 сантиметра не стал бы на улице заливать. Сбить старый бетон, стяжку и залить по новой на нужный уровень добавив какие то добавки для повышения F (морозостойкости) грубо что бы при переходах -+ зимой дольше прослужила.
-Виталя- | Достоевский **
[Re: kvadjagan] 7 октября 2021 в 11:39
внутреннюю стяжку делают минимум 5 см. наружную 6-10 см
may | V.I.P **
[Re: kvadjagan] 7 октября 2021 в 11:57
Ні. Це ж штукатурка
спасибо камрадам на инфу
а что по армировке? есть старая арматура и старый прут разной толщины, от 8 мм и до 12, связать из арматуру конструкцию в виде шахматной доски перевязав вязальной проволокой и потом залить все раствором?
[Re: kvadjagan] 7 октября 2021 в 13:35
kvadjagan 07.10.2021 11:57 пишет:
да.
juiT | подсевший на форум *
[Re: kvadjagan] 8 октября 2021 в 09:10
Какой смысл сбивать старое? Лить сверху минимум 10см с армированием.
Главное купить хороший цемент, рекомендую турецкий 550.
sashkaa | V.I.P **
[Re: juiT] 8 октября 2021 в 09:16
juiT 08.10.2021 09:10 пишет:
И потом еще в дворе лить. Условия задачи читались. Нужно в уровень выйти.
Maka | СуперСтар **
[Re: kvadjagan] 1 ноября 2021 в 13:55
Подмажусь к теме.
Можно ли выровнять пол без снятия старой стяжки? Перепад высоты, на глаз, до 3х см
Подмажусь к теме.Можно ли выровнять пол без снятия старой стяжки
Змінено Maka (13:57 01/11/2021)
Outdriver | подсевший на форум ** Модератор
[Re: Maka] 1 ноября 2021 в 17:23
Maka 01.11.2021 13:55 пишет:
Подмажусь к теме.
ИМХО зависит от финишного покрытия
Palex | Супер писатель! *
[Re: kvadjagan] 2 ноября 2021 в 08:02
А вариант шлифануть старое покрытие, загрунтовать и залить нивелиром не рассматривается?
Maka | СуперСтар **
[Re: Outdriver] 2 ноября 2021 в 11:04
Outdriver 01.11.2021 17:23 пишет:
Да таким же бетоном или другим подобным материалом, вот и хочу подсказку чем залить.
Maka | СуперСтар **
[Re: Palex] 2 ноября 2021 в 11:05
Palex 02.11.2021 08:02 пишет:
Я так понимаю, что надо шлиф машинка ? Я думал обойтись ведром и какой то смесью )
мелкий-2 | СуперСтар **
[Re: Maka] 2 ноября 2021 в 14:16
Maka 02.11.2021 11:05 пишет:
что в быту нет болгарки?
Maka | СуперСтар **
[Re: мелкий-2] 3 ноября 2021 в 11:54
мелкий-2 02.11.2021 14:16 пишет:
Пока нет
pavlik_69 | важничающий писатель **
[Re: мелкий-2] 3 ноября 2021 в 12:24
не надо давать плохие советы....:))
до 3 см лучше готовую смесь стяжки купить и по маякам залить
[Re: pavlik_69] 3 ноября 2021 в 20:19
pavlik_69 03.11.2021 12:24 пишет:
нивелир - это и есть готовая стяжка. И можно подобрать и прочность необходимую и морозостойкость. Можно и маячную стяжку, но нивелир гораздо ровнее даст поверхность. И плюс маяки не будут через год ржавые полосы демонстрировать.
Шлифовать надо, чтобы убрать рыхлые участки, если трещины большие или сквозные - предварительно заделать ремонтной смесью. Ну и главное обеспечить прочное сцепление старой и новой поверхностей - т.е. качественная грунтовка.
 moderator, Outdriver
Переглядів теми: 14535
