Autoua.netФорумТюнінг
Покраска суппортов
RomanVKob2 | подмастерье **
Покраска суппортов
4 апреля 2007 в 22:17
Поставил диски и теперь хочется покрасить суппорта в желтый цвет. Проблема в выборе краски (и грунтовки). Если я правильно понимаю, то нужна термостойкая краска, чтобы она через неделю не осыпалась. Кто сталкивался с подобным - посоветуйте какую выбрать краску, грунтовку.
PS Не хочется потом перекрашивать...
B.O.S. | ПАПАрация ***
Лучше всего - порошковая покраска (+)
[Re: RomanVKob2] 5 апреля 2007 в 10:18
это и быстрее и механическая прочность слоя намного выше.
Как вариант - специальная краска для суппортов в баллонах.
Только это ж надо:
- полностью разобрать суппорт
- защитить внутренние поверхности цилиндра и резьбы
- отпескоструить все тщательно (без этого никакая краска нормально не ляжет)
- покрасить
- собрать и поставить
Как вариант - купить новые суппорта, выкрасить как тебе нравиться и потом поставить на машину (вместе с заменой шлангов и тормозухи ессно).
Иначе - пацанячьи игрульки.
Кажется так
KVJ | Месье Peugeot **
RE: Лучше всего - порошковая покраска (+)
[Re: B.O.S.] 5 апреля 2007 в 10:48
А если все сделать так, как ты написал - то нет ?
Просто спец краской для суппортов, из баллона, без всякой подготовки поверхности (тряпкой со спиртом протер и все) - держится больше чем полгода. Через полгода повторить процедуру. Все одно шины меняешь зимние на летние - тряпкой все обмотал - забрызгал поновой и порядок.
А вообще децтво это все конечно
Re: Лучше всего - порошковая покраска (+)
Где искать эту (порошковую) краску? Можно покрасить самостоятельно или там сложная технология? Или нужно куда-то возить?
Я с ребятами на СТО договорился - они снимут, зашкурят и (если смогут) покрасят.
Re: Покраска суппортов
[Re: RomanVKob2] 5 апреля 2007 в 11:33
Купил на базаре спрей термостойкий (400F) за 20грн. Стоит попробовать или нет?
Doctor | Супер писатель! ***
RE: Покраска суппортов
[Re: RomanVKob2] 5 апреля 2007 в 12:58
на а3 просто снял колесо, зачистил, обезжирил, задул из балона краской motip для суппортов. за полтора года ничего не отвалилось, не облезло, все было как и в первые дни. ну, разве что немного грязнее
колодки плыли много раз, диски малиновыми становились, но краска не облезла.
работы по времени - на шесть бутылок пива во дворе частного дома )
Lark | member ****
Re: RE: Покраска суппортов
[Re: Doctor] 5 апреля 2007 в 18:16
На прошлой машине красил красной краской из баллончика. За год не облезла.
Краска специальная, на баллончике суппорт нарисован, 40 грн.Перед покраской
суппорта не снимал. Зачистил металлической щеткой, заклеил все лишнее газетами и
скотчем и красил в 5-6 слоев с промежутками в 20-30 минут. Подсушивал Феном.
Детство конечно ,но смотрится хорошо .
Так ведь каждый ... красит... как захочет (+)
[Re: Doctor] 5 апреля 2007 в 23:08
Полумеры - не наш метод
я тут ссылку нарыл
А насчет температуры - чтоб суппорта хотябы до сотни градусов нагреть - диски не просто фиолетовыми должны стать - они должны светиться
На большинстве гражданских машин это реализуемо разве что в горах.
Re: Так ведь каждый ... красит... как захочет (+)
[Re: B.O.S.] 5 апреля 2007 в 23:15
Спасибо за информацию. Начну с этого балончика и посмотрю, что получится...
Marshal | важничающий писатель **
[Re: RomanVKob2] 6 апреля 2007 в 07:59
А бывает эта краска чёрного цвета? А то мне предидущий хозяин суппорта и барабаны в жёлтый выкрасил
AGUA | новичок
[Re: Marshal] 6 апреля 2007 в 09:03
Бывает. Тот же МОТИП предлагает 2 вида бытовой температуростойкой краски (для радиаторов, печей и т.п.) - серебристая и черная. Обе применимы и для окраски суппортов/барабанов.
Свои суппорта, фланцы тормозных дисков и внешнюю поверхность колодок я красил американским аэрозолем "VHT" (Gold). Как раз менял колодки и протачивал под это дело диски. Суппорта красил с их полным демонтажом и, следовательно, сливом и заменой тормозной жидкости. По технологии, для окончательного закрепления краски, требуется нагрев изделия до какой-то (уже не помню какой именно) температуры. Воспользовался духовкой кухонной плиты. Сложно, но результат просто блестящий! :-)
нивапрос, бро ;) +
[Re: B.O.S.] 6 апреля 2007 в 11:24
есть варианты правильные, а есть ленивые, так сказать "без гарантии". Но в моем случае это сработало )
PS: Диски были малиновыми от того, что светились в темноте
Re: нивапрос, бро ;) -
[Re: Doctor] 7 апреля 2007 в 11:10
Покраска суппортов
 Nick_Nissan, fetus, Рубан, moderator
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8102
