Autoua.netФорумFord форум
тим ... у еврофорда вроде кадата была распорка на скорпа (+)
MadMax | IesuiT ***
14 сентября 2003 в 05:36
косворта .... ну ты понял ... вот сегодня домерялся
- левый стакан - 3 мм
- правый стакан - 11 мм
пы.сы .... это не уровень водки:)
TimOnFord | СуперСтар ****
Вот глюкнуло блин... 10 минут письмо тебе писал... (+)
[Re: MadMax] 14 сентября 2003 в 06:03
+++Оба, соответственно, внутрь? А распорку он продал очень быстро по-моему
Андрюхе. Точно не помню, но кто бы это ни был - он ее без драки не отдаст.
Говорит - она была прямая (т.е. без загибов назад) из очень толстой трубы с
шарнирами на чашки.
Надо делать!
А писал я тебе про автомат и ЕЕС, вот:
Т.к. в этой синей книге фигня какая-то нарисована... Хрен поймешь как его обмануть блин...
Два контакта (52, 53) идут на соленоид "электромагнитный клапан управления КПП" -
переводчики, мать их... Это что - соленоид блокировки гидротранса? Выходит черным 2-контактным разьемом посередине панели примерно...
Далее - 8 контакт идет типа на "электромагнитный клапан принудительного обратного
переключения передач" (в действительности на клемму в салоне) и через него на
"выключатель принудительного ..." который замыкает это дело на плюс.
Что блин управляет этим переключателем нах???
6 - выключатель блокировки стартера. Интересно - где он? Я его не нашел вообще на
разьемах... Просто канул в жгут с концами...
К чему я все это - имею 4 кода и они меня уже подзадолбали чутка.
552 - Неисправность выключателя нейтраль-движение селектора.
566 - Неисправность клапана переключения 3-4 передач
577 - Проверка выключателя принудительного обратного переключения не завершена
629 - Неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротранса
Я блин уже и обманки на черный разьем вешал, и между собой его через нагрузку
замыкал - пофиг. Ладно - эти три последних кода - но как с первым бороться??
MadMax | IesuiT ***
Re: Вот глюкнуло блин... 10 минут письмо тебе писал... (+)
[Re: TimOnFord] 15 сентября 2003 в 05:22
угу ... унутрь ... сегодня с отцом прикидывали по распорке
он сказал, что просто под болты низзя , надо делать упор в чашку как на сайре , вот бум рисовать ...
и еще , если делать распорку полегче, то только прямую без изгибов, за двигатель завести действительно никак - катушка . От стаканов идем горизонтально - усилитель на капоте мешает , потом вверх, обходим впуск и опять вниз .
иначе светит дюймовая труба в виде распорки.
В общем думаем ... по разъему посмотрю отпишу , что и куда.
Единственное учти , что все сигналы садятся на массу через коробку и есть еще релюха задержки при принудительном
переключении , ее у тебя нету . А как раз два провода на соленоиды и идут причем помоему еще и диод есть всеостальное через релюху и кстати резисторы. Посмотри в пдэфе в электросхемах ессть отдельно этот кусочек .
Змінено FORDMAX (06:25 15/09/2003)
Заборол датчик нейтрали! (+)
[Re: MadMax] 15 сентября 2003 в 17:28
+++Угу. Примерно имнно так.
+++Или титановая...
+++С нейтралью разобрался, слава КПСС... 30 ногу на землю надо заложить - у сиерры она куда-то в
жгут салонный с концами уходит. Получил горячие коды - 2 лямбды (неудивительно - они отключены)
и тормозной датчичек (нафиг).
Но гложет меня этот черный разьем в моторном, который с 51-52 ног - померь плиз на нем сопротивление
и на землю с него. Так руки чешутся туда заглушку какую воткнуть...
 LOMOND, moderator
0 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1711
