Сегодня купил наш херсонский, на выходных думаю впервые поменять его сам, делать там особо нечего, только есть вопрос - достаточно слить ож с радиатора или с блока двигателя тоже ? (сейчас пока еще стоит термостат Vernet какой то )
там один контур, если будешь сливать по "нормальному" он сольётся частично и с контура вокруг двигателя. в любом случае желательно иметь под рукой литр два готовой жидкости на долив на всякий случай. я вообще менял через опу. без ямы, не снимая защиту двигателя. трубочкой слил всё из бачка и немного больше, трубку постарался по максимуму засунуть в нижний шланг который выходит из бачка. дальше когда снимал термостат подставил под это всё дело посуду (обрезанную 2литровую пластиковую бутылку), но делал не аккуратно и разлили литр ОЖ, хорошо что заранее приготовил долив. если делать аккуратно можно почти ничего и не разлить.
эту процедуру (ставил тоже херсонский) делал через неделю после установки на СТО 87 градусного.
Спасибо за совет. Кстати у меня тоже 87 градусов пока еще стоит, но он меня не устраивает! Вчера в пробке он так и не открылся по большому кругу, вся нагрузка была на вентилятор
Я, как прародитель темы отпишусь. В пятницу съездил в Киев и вентилятор дал о себе знать. Т.е при смене ОЖ все таки теплоотдача изменилась в лучшую сторону и поэтому вентилятору не было необходимости включаться. Но хорошая киевская пробка все таки заставила его проснуться. Всем спасибо за отзывы!
