Bes | Механик ***
1С в удаленном магазине
1 ноября 2004 в 14:26
Суть вопроса: как связать удаленный магазин и офис, что бы в магазине работала 1С, у кого есть опыт?
Спасибо.
UT4UEP | пользователь **
Re: 1С в удаленном магазине
[Re: Bes] 1 ноября 2004 в 14:59
если есть хороший инет канал Ситрикс клиентом
TarasOnEscort | Достоевский **
Пробовал это.............
[Re: Bes] 1 ноября 2004 в 15:00
VPN или Цитрикс? со скоростью естественно некоторые проблемы, но все же?
Если конечно выделенка то проблем никаких
Bes | Механик ***
Re: Выделенка
[Re: TarasOnEscort] 1 ноября 2004 в 15:34
Выделенка в офисе есть, а вот в магазине нету, слышал про какое-то веб-расширение для 1С, кто в курсе?
Так
[Re: Bes] 1 ноября 2004 в 15:37
настраивай Цитрикс или ВПН
На счет Веб-разширений - впервые слышу
Andi | патриарх ***
Re: Так
[Re: TarasOnEscort] 1 ноября 2004 в 16:21
НЕ правильно выразился ты!
Нужно настроить ВПН, а потом на него повесить сверху цитрикс.
Cabai | V.I.P **
[Re: Bes] 1 ноября 2004 в 16:32
Наиболее простой вариант возможен в случае, если комп в офисе имеет статический IP-адрес и на нем установлена операционка W2K Server или pcAnywhere. Тогда можно просто заходить с удаленного компа терминальным клиентом, а в магазине даже не надо 1С ставить. Основная проблема в размере канала и количестве одновременно работающих человек.
Artie | патриарх ****
Есть несколько вариантов решения проблемы!
[Re: Bes] 1 ноября 2004 в 16:57
Спасибо.
1) Как советуют коллеги установка цитрикс клиента(проблема-при обрыве связи никто не работает , нужен постоянный канал пропускной способностью хотя бы 36 к(меньше тормоза))
2) УРБД (управление распределенными базами данных). Альтернатива - МОД (менеджер обмена данными).
Проблема - при изменении конфигурации в оффисе необходимо передавать в магазин конфу (по почте или как то другим способом), приходиться постоянно отслеживать имена файлов (шоб не сбились).
Преимущества - просто настроить, достаточно маленький объем файлов обмена,
нет нужды в постоянном канале связи (хоть дискеткой )
3) Обмен с помощью ХМL (выгружаем документы и справочники XML формат)
Недостаток - достаточно сложно разобраться с принципами настройки
Преимущества - Нет необходимости держать одинаковые конфигурациив офиисе и в магазине, маленький размер файлов, нет проблем с приемом и отправкой (нет необходимости поддерживать порядок файлов выгрузки загрузки).
4) Веб расширение - не советую если только не 1с v8 у вас.
В 7 версии оно кривое.
Петрович | V.I.P ***
[Re: Bes] 2 ноября 2004 в 09:02
Наша фирма сейчас заканчивает разработку программного обеспечения под 1С. Если интересно - вот некоторые выдержки:
Назначение Системы
Система сбора и анализа бухгалтерской информации ДП консорциума предназначена для автоматизации процесса сбора и анализа бухгалтерской информации дочерних предприятий консорциума.
Система должна обеспечить:
- выгрузку бухгалтерской информации из бухгалтерской БДДП;
- корректировку бухгалтером ДП выгруженной бухгалтерской информации;
- передачу выгруженной бухгалтерской информации ДП в ЦО консорциума посредством сети передачи данных;
- загрузку полученной бухгалтерской информации ДП в БДЦО консорциума;
- анализ загруженной бухгалтерской информации ДП консорциума.
Перечень объектов, на которых предполагается использовать систему:
1. Бухгалтерия ДП консорциума.
2. Бухгалтерия ЦО консорциума.
3. Управление ЦО консорциума.
Цели создания Системы
Целью создания Системы сбора и анализа бухгалтерской информации ДП консорциума является:
- создание и внедрение автоматизированной технологии оперативной консолидации бухгалтерской информации дочерних предприятий;
- осуществление анализа хозяйственной деятельности консорциума и дочерних предприятий на основе консолидированной бухгалтерской информации.
[Re: Петрович] 2 ноября 2004 в 09:07
Назначение Системы
Я конечно извиняюсь, но это немного не то.
Насколько я понял, человеку необходимо запустить торговлю в магазине,
и получить инфу в офис. С минимальными затратами средств и времени.
А Вы предлагаете систему сбора информации для корпораций, на основе бухгалтерских данных.
[Re: Artie] 2 ноября 2004 в 09:55
Может быть. Но, как говорится, наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай
[Re: Петрович] 2 ноября 2004 в 10:08
А вот это уже реклама
3 користувачів і 218 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2208
