мелкий-2 | СуперСтар **
Масло 0w30 A5/B5 или A3/B3
19 ноября 2012 в 00:27
Может вопрос ламерский, но все таки задам.
Согласно мануала на ХС 70 необходимо лить масло 0w30 A5/B5.
Согласно мануала на С30 необходимо лить масло 0w30 A3/B3.
Как бы наверно это разные масла. Но оф сервис льет всем 0w30 A5/B5. Я до покупки С30 на это не обращал внимание. А тут на днях был возле сервиса и вспоминая о разных требованиях уточнил в техников. Говорят что масло 0w30 A5/B5, мол вначале подымали вопрос, но получили бумажку - лить 0w30 A5/B5.
Я вот начал стрематься: лить 0w30 A5/B5 и не парить мозг или послать и вручив свою канистру заставить залить 0w30 A3/B3?
Змінено Amateur (12:08 19/11/2012)
urman_lacetti | энтузиаст **
Re: Масло 0w30 A5/B5 или A3/B3
[Re: мелкий-2] 19 ноября 2012 в 17:00
надо лить то что в мануале. А3 вместо А5 можно. Но не наоборот. так что если в мануале только А3 написано - на это и кивать.
для проверки можно глянуть мануалы в оригинале - на английском, там могут отличаться допуски... опять-таки если там фордовский двигатель - то А5 покатит...
а то что официалы льют что им удобно, невзирая на допуски - яркий пример мицубиши, которые льют 5\50 А3 во все модели. хотя например у иксэля и А5 и А3 прописаны в мануале, ну и вязкость 5\30 - песня, в отличии от 5\50...
PavelGA | СуперСтар **
[Re: мелкий-2] 19 ноября 2012 в 17:28
мелкий-2 19.11.2012 00:27 пишет:
У А5 и А3 есть одно тонкое место - вязкость при 150*С: у А3 она должна быть более 3,5, а у А5 не более 3,5 и не менее 2,9 (А5 в этом смысле "повторяет" А1)
http://www.infineum.com/Documents/ACEA/ACEA%202010%20Oil%20Sequences.pdf
Если мотор Фордовский/Маздовский, то он допускает даже 5в-20, особенно для Америки
Так что 0w30 A5/B5 вместо 0w30 A3/B3 в твоем случае скорее всего лить можно
[Re: PavelGA] 19 ноября 2012 в 23:02
Двигатель вольвовский, 5 цилиндров 2,4і.
Чего я начал дергаться: на иностранном сайте мотула для этих машин выдают разные масла. При том что на с30 выдает 2 вида масла, но всеравно отличные от масла для ХС70.
Змінено мелкий-2 (23:06 19/11/2012)
[Re: мелкий-2] 20 ноября 2012 в 00:22
мелкий-2 19.11.2012 23:02 пишет:
Посмотри, что написано по вязкостям и допускам в аглицком мануале к машинко, особенно если там есть отдельные указания для Штатов - отсюда и нужно плясать, а не от всяких Мотюлей.
[Re: PavelGA] 20 ноября 2012 в 07:27
В мануале указано образно "все вопросы к оф сервису". Мануал это толстенная книга в которой 60% занимает описание как пользоваться телефоном и магнитолой, но при этом нет регламентных работ...
Поскольку мануал 1 на все авто (а двигателей на с30 разных 5 бензиновых + дизеля), то в отношении масла там указано "см шильдик возле двигателя". Шильдик гласит Кастрол 0w30 A3/B3.
Mangust | бЭндеровец **
[Re: мелкий-2] 20 ноября 2012 в 20:01
мелкий-2 20.11.2012 07:27 пишет:
Так а из каких соображений вас занесло на сайт Мотюля?
У Кастрола тоже есть свой сайт с очень неплохим сервисом подбора масла по модели и двигателю.
[Re: Mangust] 20 ноября 2012 в 22:54
Mangust 20.11.2012 20:01 пишет:
Полез на кастрол... там совсем непонятно. На Укр/рос кастроле рекомендации одни, на шведском совсем другое... На немецком - все как на укр/рос кастроле, но эти рекомендации не совпадают с шильдиком возле двигателя. + нет классификации по ACEA
Зы Нашел на венгерском сайте картинку с рекомендациями. В принципе разобрался в ХС А5/В5, в С30 или то или то...
 annex, Amateur, moderator
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10609
