задумывается комп при загрузке
||AZAZELLO|| | Достоевский **
8 февраля 2006 в 19:43
уважаемый олл.
вот какая проблема
у мнея на винте 2 системы.
выбор производится через LILO.
при выборе винды икспи экран гаснет секунд на 10 и никаких телодвижений.
дальше начинает грузится икспя, но опять на заставке на некотроое время гаснет и никаких движений дальше.
ну и наконец при входе в свой акаунт, оно чтото ТАААК усиленно считывает с диска что хоть иди кури пока комп раздуплится.
подскажите куда копать чтобы убрать эти паузы и задержки, если это конечно возможно.
советы переставлять систему не принимаются, бо сильно геморно весь софт что накопился переставлять.
meskalitos | Супер писатель! ***
Re: задумывается комп при загрузке
[Re: ||AZAZELLO||] 8 февраля 2006 в 19:59
а если выбрать не винду а *Nix/Linux тормоз есть?
можно использовать загрузчик не ЛИЛО а виндовый, есть куча описаний как это сделать (систему переставлять ненужно, копируются, кажется 512 Байт загрузочного сектора другой системы, сохраняются в файл, а далее в boot.ini прописывается ссылка на этот файлик). Если причина в загрузчике - то это устранит проблему
А по поводу второй задержки - нужно вспомнить после сего началась. и удалить/переставить "причину" Вот такой глупый совет:-(
У меня недавно такая же трабла была после установки драйверов/софта под Блютуз.
Снес дрова, вычистил все до реестра, тормоза остались..
ну и "чайниковские методы" удалить временные файлы, дефрагментровать, проверить свободное место (хотя бы 1Гиг) на дисках..
Редко, но иногда помогает.
Змінено meskalitos (20:01 08/02/2006)
vladest | V.I.P **
[Re: ||AZAZELLO||] 8 февраля 2006 в 20:20
уважаемый олл.
вот какая проблема
а в safe mode теже грабли?
задумываться может по миллиону причин - какойнить драйвер пытается проинитить отсутствующую железку, или железка присутствует, но драйвер такой корявый. винтом шуршать может тоже по мульену причин, например ищет чегото
SIGSEGV | СуперСтар ****
[Re: ||AZAZELLO||] 8 февраля 2006 в 22:44
Еще вопросы: машина в сети? - это может относиться ко второй паузе, кстати, "при появлении заставки" - какой именно? их тама много, например "подготовка сетевых подключений" и ...
По первой: LILO куда установлен - в MBR, или в первичный раздел какого-то диска? Точно не уверен, но может здеся ntloader и выделивается
[Re: ||AZAZELLO||] 9 февраля 2006 в 23:50
И где вопрошающий???
2 ||AZAZELLO|| - без обид, но мне самому интересны твои паузы...
[Re: SIGSEGV] 10 февраля 2006 в 08:39
LILO в мбр установлен, а вот какого диска надо будет глянуть дома.
Water | V.I.P ***
[Re: ||AZAZELLO||] 10 февраля 2006 в 09:38
Про сеть правильно подметили, посмотри установлен ли ip протокол, если ip раздается сервером автоматически, то ничего не нужно трогать, а если нет, то в свойствах ip для сетевой карты прописать постоянный ip, если знаешь. Если-же сетки нет, ip либо прибить, либо прописать любой постоянный.
Также полезно в глянуть устройствах IDE контроллеры по каналам поднимается ли там DMA(кстати, если материнка VIA, установить последние драйвера).
Затем пройтись по реестру какой-нибудь чистилкой, типа registry mechanic. Глянуть с помошью msconfig что там грузится в автозагрузке, лишнее поубирать, проверить на вирусы, трояны.
Результаты доложить.
[Re: ||AZAZELLO||] 10 февраля 2006 в 11:06
Имелось ввиду, что LILO может быть установлен либо в MBR либо в загрузочную запись раздела какого-то - ты ответил, эта версия отпала
У тебя дисков несколько? Устройств физических в смысле?
Про заставку ничего не сказал:(
Borman | важничающий писатель ***
[Re: meskalitos] 10 февраля 2006 в 14:55
re: при выборе винды икспи экран гаснет секунд на 10 и никаких телодвижений.
В эти моменты, возможно драйвер монитора не может подгрузиться и поэтому установки для частот развертки не подходящие к твоему монику.
Случаем не ТФТ?
Проверь поверхность харда на МХДД на предмет долгочитаемых и бэдов.
Storag | охотник **
[Re: Borman] 10 февраля 2006 в 16:25
Для начала посмотреть сколько свободного места на харде.
Если затыкается при входе в винду - возможно ищет сетевые подключения. Или программа-шпион работает, пытаясь выйти наружу (в инет к примеру). Посоветовал бы почистить реестр от остатков после удаления старых программ и запустить на компе прогу Ad-aware, пусть выявит всех "шпионов", которые можно удалить этой же программой. Мой комп после такой чистки стал работать гораздо быстрее.
[Re: ||AZAZELLO||] 11 февраля 2006 в 14:07
рассказываю более подрбно
1. Первый затык происходит при загрузке ЛИЛО. LIL высвечивается и пауза секунд на 10-15. потом дописывает О и выхожу в выбор меню загрузки систем.
2. второй затык после того как выбрал винду. экран ггаснет и еще секунд 15 я курю бамбук перед появлением внизу экрана строки индикации белой. она быстренько пролетает
3. последний затык на заставке ВЫНДОУЗ ХП замирает секунд на 5.
вот так
[Re: ||AZAZELLO||] 21 февраля 2006 в 08:43
тут я на досуге ковырялся со своей проблеймой и вот что выяснилось.
запустил я партишин мэджик и он мне выдал о диске инфу BAD Error 108. и дальше работать отказался. может проблема изза этого? как исправить данную ошибку с минимальными потерями ?
[Re: ||AZAZELLO||] 21 февраля 2006 в 11:49
Если это действительно бэд-блоки, то устранить их роще всего в МХДД.
Сначало делаешь Erase Wait по всему пространству (полная запись и занесение в дефект-листы бэдов), + устраняются софт-бэды.
Потом обычная сканировка пространства с REMAP-ом Enable.
Только, сделай бэкап если нужно, вся инфа при этих манипуляциях уничтожается.
[Re: Borman] 21 февраля 2006 в 19:10
проблема решиласьь путем установки в биосе какого то режима из авто в LBA.
вічитал рецепт в каком то аглицкомовном форуме. там еще дільше біли шаги, но они не понадобились
3 користувачів і 144 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2613
