Заливаюсь на КЛО 95 Super.
Услышал, что нужно лить 98 онли для этих моторов, так ли это? Где и чей тогда?
А какой бензин предпочитают ваши Мазды?
степень сжатия 13 ... 98-й бензин , в мануале - премиум фуел - это 98 , а 95 это стандарт
датышо , яфшоке и поражен глубиной ваших знаний
The U.S. version with a 13.0:1 compression ratio produces 184 hp (137 kW) at 5,700 rpm and 185 lb·ft (251 N·m) of torque at 3,250 ...
A new-generation highly-efficient direct-injection gasoline engine that achieves the world's highest gasoline engine compression ratio of 14.0:1. Features of SKYACTIV-G. The world's first gasoline engine for mass production vehicles to achieve a high compression ratio of 14.0:1
продолжать ? или сам голову пеплом посыпеш , иксперт по компресии
все рыдаю ... compression ratio и есть геометрическая степень сжатия которая обычно примерно в 1.2 раза меньше чем "компрессия" или давление в камере сгорания в вмт.
может так понятнее будет ?
Рекомендую вам почитать что такое цикл Миллера и как регулируется давление в цилиндре и перестать нести пургу, ах да, и посыпать голову пеплом. Адьйос.
так что такое compression ratio ? и не надо съезжать на цикл миллера =)
может скажите что в вмт клапана приоткрыты ?
Зачем спорить, вы с самого начала ошиблись упрекнув MadMax в некомпетентности указав что он не отличает степень сжатия от компресии и зря это сделали, в посте было все правильно указано и степень сжатия и тип топлива который рекомендует мазда, к чему вы придираетесь? Если считаете допустимым лить обычный 95 то следовало бы обосновать эту точку.
П.С. то что мазда хитрит и в определенных режимах держат дольше открытым впускной клапан еще не означает, что более низкооктановый бензин в других режимах не даст о себе знать.
Mazda CX-5
Коротко о технологии SKYACTIV-G
- Двигатель SKYACTIV-G работает по принципу цикла Аткинсона, в котором впускноий клапан остаеётся открытым после того, как поршень доходит до BDC (Bottom Dead Centre = нижняя мёртвая точка) в такте впуска. Тем самым эффективная степень сжатия уменьшается за счет расстояния, которое поршень проходит вверх без сжатия воздуха, однако это также снижает крутящиий момент двигателя из-за того, что некоторая часть объёма всасываемого воздуха выталкивается обратно во впускноий коллектор. Несмотря на это, поскольку реализуется более полное расширение, цикл Аткинсона повышает эффективность.
- Двигатель SKYACTIV-G работает по принципу цикла Аткинсона при низких нагрузках, когда не требуется большого крутящего момента, этот цикл также снижает насосные потери путём уменьшения отрицательного давления во впускном коллекторе и оставляя дроссельную заслонку чуть приоткрытоий.
- При средних и высоких нагрузках двигателя, механизм изменения фаз газораспределения закрывает впускноий клапан немного раньше, что очень напоминает обычныий цикл Отто, с целью увеличения наполнения цилиндра и таким образом восполнить крутящиий момент. В этих режимах двигатель работает при степенях сжатия, доходящих до 14,0:1.
- Усовершенствованное управление опережением зажигания предотвращает детонацию и позволяет использовать топливо с октановым числом 95 при работе с высокоий степенью сжатия.
- Для значительного снижения температур в камере сгорания, и вследствие этого тенденции к детонации, в двигателе SKYACTIV-G используется система выпуска 4-2- 1, которая позволяет уменьшить количество остаточного газа в цилиндрах.
клапана опаздывают с закрытием не во всем диапазоне оборотов и нагрузок , курим матчасть дальше. а потом рассказывает про отто и прочих
а теперь поучите что такое американский 91 и как он соотносится в европейским и советским по октану
Бензин с октановым числом 91 по американской системе (R+M)/2 маркировки , соответствует нашему 96. =)
так что спокойно лей 95-й ...
Nick_Nissan, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 42150
