Чтоб не тырили номера во дворах
Frejer_Stolz | Пенсионер ***
5 августа 2008 в 17:12
Позавчера собрался с силами с провернул старую идею
Re: Чтоб не тырили номера во дворах
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 17:13
Клёпки, которыми крепил номер пришлось укоротить, дабы не упирались куда не следует...
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 17:14
В результате процесса крепления, прозрачная защитка поломалась (фиковые крепления) так что оставил просто приклёпанный номер без защиты сверху.
А я люблю защитки.. они хорошо забиваются грязью
З.ы... вот одно забыл - покрасить сталюку.. ржаветь будет
Змінено Frejer_Stolz (17:15 05/08/2008)
m@x | Супер писатель! **
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 17:52
Судя по фотке, ты и номер забыл приклепать
Funt | старожил ***
[Re: m@x] 5 августа 2008 в 17:59
сто процентов!
Monza | пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ! **
[Re: m@x] 5 августа 2008 в 18:00
Интересно, я тоже хочу что то сделать с передним номером
[Re: m@x] 5 августа 2008 в 18:01
дык, финальную фотку не давал - там просто номера, а вместо обычных болтов - клёпки, только и всего
Sanya | V.I.P ***
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 18:15
Не совсем понятно, зачем так много клепок, и к чему приклепана пластина.
[Re: Sanya] 5 августа 2008 в 18:34
В бампере есть 4 штатные отверстия под номера, оформленные прочным пластиком.
Так как в одно крепление я не попал, пластина крепится тремя, а не четырьмя клёпками непосредственно к бамперу.
Пластиковая подкладка - тобы номер о бампер не тёрся и чтоб можно было одеть "защитку" на номер. Но там репнуло одно крепление, так что или подклею, или новую куплю..
zx1812 | старожил ***
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 19:10
А у меня 2 защелки сверху на аналогичной рамке отломались. Что спереди, что сзади. Но держится. Думаю поотламывать по две оставшиеся да повкручивать в торцы рамок чего нибудь типа саморезов. Под клепки с обратной стороны подложил шайбы, чтобы на вырыв площадь упора побольше была.
pwd | Достоевский **
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 22:34
Тема старая
делал такой фокус с номерами
когда Гайци снимали номера за не правильную парковку
ох они расстраивались, когда понимали что отверткой не открутить
Slavik-d | сталкер закарпатья ***
[Re: Frejer_Stolz] 5 августа 2008 в 22:45
Ой, у мну на сенсе так было, после того как спёрли первый комплект. Так вот кода надо было бампер снять для замены, так высверлили и всё Супер!
shurken | IesuiT **
[Re: Frejer_Stolz] 6 августа 2008 в 14:07
Непонятный изврат. Я без кассеты приклепал номера на восемь заклепок каждый. А если так уж хотелось поставить кассету с типа защитой то:
Нужно два винта М6, четыре гайки и герметик. В штатные дырки номера ставим винты и зажимаем гайкой. Во-первых гайка будет служить проставкой, шоп номер не гнулся при затягивании, во-вторых хрен уже отверткой открутишь. Дальше вставляем номер в кассету, собираем ее полностью и усе щели и дырки заливаем герметиком (если последнее не делать, то за год пылюки набьется вагон. Внимаем решетку из бампера (она на защелках) и прикручиваем кассету изнутри, можно контргайки добавить.
 AlMat, moderator, Amateur
0 користувачів і 607 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3270
