Autoua.net → Форум → Радіо →
Дальность связи на портативке.
SPIRT | V.I.P **
2 апреля 2009 в 21:09
Купил у Саши - "Скотины" 2 рации, KENWOOD F4AT и yaesu vx-6r. С их помощью удалось установить связь между троещиной и оболонью. у кого какая дальность была на 2-х портативках?
Mdk | UT4UEO ****
Re: Дальность связи на портативке.
[Re: SPIRT] 2 апреля 2009 в 21:32
Какая стоит счас цель Прямой канал, тоесть разговаривать между двумя портативками? на родные антены? С руки или с автомобиля?
Дальность приема передачи сильно зависит от местности .
Поэтому на Троещина с земли где-то 2-3 км.
SPIRT | V.I.P **
[Re: Mdk] 2 апреля 2009 в 23:55
Антены родные, но можно и внешнюю. Может на балконе соорудить нормальную антену? Просто если отхожу от окна перестает ловить.
Я нахожусь на ул. Маяковского возле флоренции, а друг на Оболони почти на ул. Богатырская. Еще в чем странность - с одного окна ловит, а с другого нет. Видать както дома мешают.
И как должна выглядеть антена на частоту 433мгц? Я с физики помню что она должна быть в 4-ре раза меньше длины волны. И напомните пож. формулу - как исходя из частоты узнать длину волны?
Mdk | UT4UEO ****
[Re: SPIRT] 3 апреля 2009 в 08:51
скорость света(300000)/частоту(434525)= длина волны (69 см)
Есть желание приезжай в гости(если помнишь я живу на троещине, как-то заезжали за караоке) отвечу на вопросы, дам попробовать внешнюю антенну.
Поидее мы сейчас чтобы не заморачиватся антеннами работаем через репитер.
SPIRT | V.I.P **
[Re: Mdk] 3 апреля 2009 в 09:07
АААА Привет. Вспомнил тебя!! Ты мне еще тогда про АВТОЮА рассказал
У тебя еще деу нубира тогда была
Поппель | странный писатель ***
[Re: SPIRT] 3 апреля 2009 в 10:28
Лукьяновка - дамба за вышгородом. Лукьяновка - Бровары. Прямая видимость с горки в ту сторону
И это снова не рекорд, я так думаю. Когда не было репитера, и все тут лазили по крышам, еще не такого намеряли. Не надо недооценивать этот диапазон и вообще радио
tark | читатель
[Re: Поппель] 3 апреля 2009 в 10:41
Дамба на вышгороде - южный мост. Отлично слышно причем.
Mdk | UT4UEO ****
[Re: SPIRT] 3 апреля 2009 в 16:57
Все правильно.
SMonyA | важничающий писатель ****
[Re: SPIRT] 5 апреля 2009 в 01:59
Если считать портативкой Кобру 5000 и Мидланд 850, то на Позняках между плотной ЖБ застройки получалось 1,5-2км по прямой. Хотя понимаю, что это не те 5Вт что дает китаекенвуд.
Diver | V.I.P *
[Re: SPIRT] 5 апреля 2009 в 09:17
Представь, что твои портативки - два фонаря по 4вт.
вот свет от одной к другой должен пройти.
иногда этот свет отражается от строений - на 433 и еще лучше на 860МГц.
Если отходишь от окна, свет фонаря конечно будет из окна виден хуже.
Если с портативками заюраться на крышу дома - "маячить" можно далеко, даже очень.
В горах прикарпатья у меня получалось на 160МГц связываться на 80км. и это не предел, на100км и более на 433 можно связываться "с руки".
Дополнительная внешняя антенна - моожно сравнить с установкой линз в фонарь и формирования света пучком, а также вынос повыше - при одинаковой мощи такой фонарь будет виден намного дальше.
FLASH | Гуру ***
[Re: Diver] 6 апреля 2009 в 17:11
Есть формула максимальной дальности без учета рельефа. Дальность в км равна 4.12 умножить на высоту одной антенны в квадрате плюс высоту второй антенны в квадрате.
Я на практике на двух поративках 1 ватт добивал из Броваров на Площадь Славы.
grossnik | энтузиаст ****
[Re: FLASH] 6 апреля 2009 в 20:35
Формула чисто эмпирическая и к сожалению к реальным условиям имеет мало общего. Есть формула учитывающая мощность , частоту, высоту, чувствительнсть приемника, коэф.усиления антен(приемной и передаюшей). Еще бы туда и коэф. местности ввести но это уже из разряда пожеланий. А так чистая математика. К сожалению по памяти не скажу , но в архиве есть, если кого заинтересует выложу
Sandrik | старожил ****
[Re: FLASH] 7 апреля 2009 в 00:19
Здесь спорить нет смысла. В хорошую погоду Бровары с площади Славы в бинокль видно. Причем нет преград. Попробуй на тех же станциях провести устойчивую связь скажем с Гидропарка до Зоопарка Физику не обманешь.
FLASH | Гуру ***
[Re: Sandrik] 7 апреля 2009 в 10:18
а к чему это? спросили пример самой дальней связи на портативках
[Re: FLASH] 7 апреля 2009 в 10:52
согласен, пригрузил, исходя из названия темы "Дальность связи на портативке" приведу пример - Осень, вылазка на охоту, диапазон LPD, Yaesu VX-6R(пара) с стандартными антенами. При мощности 2,5Вт. дальность в сыром лесу составила 350-400м. При мощности 5Вт. дальность уже доходила до километра.
Про самую дальнюю связь можно спрашивать, о ней можно мечтать. Приводите примеры из реальной жизни. Пусть народ понимает с чем сталкивается. А то уедут за грибами, возьмут станции и будут думать что пол области "накроют". Не раз приходилось после "загона" народ по лесу собирать.
Сейчас чуствую в меня полетят тапки, и скажут для примера - что мол я живу где то скажем на Оболони и с 16 этажа открываю репитер AutoUa и на 2,5Вт. и на 5Вт. и всех слышу в прямом канале. Какая у меня хорошая станция. Буду наверное давать всем советы.
От себя - живу на краю Киева и на 4,5Вт. не всегда удается открыть наш репитер, а если и открою то кроме "мусора" ничего не слышу. Вот такой пример.
Если немного резко выразился, прошу прощения. Благодарю за понимание.
FLASH | Гуру ***
[Re: Sandrik] 7 апреля 2009 в 11:30
Да все верно. Купили коллеги два мидланда 4 ваттных. Он сидит дома на Левобережке, еле еле его слышу на Патона. Зато он поехал кататься на лыжах говорит километров на 15-20 связь на 9 балов. Они жили внизу в деревянном срубе а наверху горы слышали их отлично.
Так что я бы в городе и в лесу далее чем на 1-2 км не расчитывал на штаную антенну и на 5 ватт.
P.S. Когда у меня был допуск на телевышку то я сверху на портативку до Чернигова достреливал Ох и страшно там вверху. Шпиль качает туда сюда. Пока лифтом едешь вроде ничего, а потом по винтовой лестнице карабкаешься брррр
[Re: FLASH] 7 апреля 2009 в 11:51
а я всегда мечтал там побывать....
FLASH | Гуру ***
[Re: Sandrik] 7 апреля 2009 в 11:56
туда местная власть даже представителей укрчастотнадзора не часто пускает. Напихано там по этажам и закуточкам видимо-невидимо разных релеек, таксистких баз итд. У нас там стояло большое оборудование и в виде исключение был допуск на вышку. На пропуске ставится печать в виде вышечки, тогда можно наверх. Дяди из ВОХРа внимательно следят за входом. Так прикольно, уже будучи на отметке 80 метров ( это перове кольцо с окошечками) здание 22 этажа телестудии видится далеко внизу. Ветруган дует сильный. И еще прикольно когда погода меняется, вышку крутит от перепада давления. Сидишь внутрь и бум шкаф сам открылся или закрылся.
 plexmen, moderator
0 користувачів і 40 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3409
