Frejer_Stolz | Пенсионер ***
Электро-вопрос по ВАГам
30 января 2010 в 19:26
Знаю, что этой теме место в Шкоде, но тут её скорей заметят. Надеюсь на прояснение ситуации...
Итого, - в морозы появился глюк, - всё время горит красная машинка на БК, - типа не закрыта дверь.
Все двери работают исправно - ЦЗ, стёкла, динамики. Когда отключаю обе задние двери (не одну, а обе!), машинка тухнет.
Отключаю двери - разъем в дверном проёме под гофрой.
Что сегодня насканировал:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1U - Skoda Octavia
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 66565
3 Найдены неисправности:
17966 - Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
P1558 - 35-10 - - - Спорадическая
17947 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P1539 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 H
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0102
Кодирование: 0023174
Код Сервиса: WSC 31480
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 19122
TMBSL41U028554491 SKZ7Z0A1187762
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
49-10 - нет связи - Спорадическая
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Камрады, есть идеи?
Xakep | V.I.P ***
Re: Электро-вопрос по ВАГам
[Re: Frejer_Stolz] 30 января 2010 в 19:34
может вода приверзнуть в контакте, смотря как последний сделан: на замыкание или размыкание. Проблема сугубо механического плана.
[Re: Xakep] 30 января 2010 в 19:40
Разморозил её сегодня. В гараже, нагрета была вся. Минуса нигде не было.
STRG | Достоевский *
[Re: Frejer_Stolz] 30 января 2010 в 21:50
Что-то оксидировалось в БУ дверей. IMHO
Barman | R.I.P. *
[Re: STRG] 30 января 2010 в 22:14
Может микрик в замке.. Вечная проблема.
-=FaraoN=- | Супер писатель! ***
[Re: Frejer_Stolz] 30 января 2010 в 22:18
глюки от мораза и влажности. У меня вчера интересный глюк (сегодня повторился) - постоянно горят два крайних (то есть два справа и два слева) светодиода в верхнем стопе. Горят тускло. Когда нажимаешь педаль тормоза все горит как надо (и ярко).
Так и не понял в чем прикол - утром пришел - потухли )
[Re: STRG] 30 января 2010 в 23:04
Какой предполагаемый порядок действий?
Caravella T5 | СуперСтар **
[Re: Frejer_Stolz] 30 января 2010 в 23:11
возможно подмокли микрики в замках задних дверей. Пока забей.
[Re: Caravella T5] 30 января 2010 в 23:14
Пля, пришлось задние двери отключить!
Открываю-закрываю вручную.. оч неудобно... Забить сложно..
Да и разморозил сегодня машину полностью, просушил.... Должны были размёрзнуться!
[Re: Frejer_Stolz] 30 января 2010 в 23:20
Снять обшивку, снять штекер с БУ, посмотреть-почистить. Если не поможет - ХЗ - лезть в БУ?
[Re: STRG] 31 января 2010 в 12:31
Имеешь в виду, снять карты и шустрить в дверях?
Обеих?
Xakep | V.I.P ***
[Re: Frejer_Stolz] 31 января 2010 в 12:42
контакты могли окислиться, потом при плохом контакте подгореть, даже если и просушил, надо было просто надфилем или пилочкой для ногтей пошуршать, должно бы пройти. Если бы еще видеть этот контакт - вообще было бы гуд
[Re: Xakep] 31 января 2010 в 12:47
Дык не может ведь залипнуть одновременно два контакта на дверях!
Один - куда не шло. Но тут именно обе двери пока не отключишь - толка не будет.
Xakep | V.I.P ***
[Re: Frejer_Stolz] 31 января 2010 в 12:51
а оно показывает раздельно каждую дверь, или же что одна дверь из 4х какая-то не закрыта?
[Re: Xakep] 31 января 2010 в 13:23
Показывает все 4 одновременно, но обе передние точно реагируют на открывание/закрывание (проверил) а потом методом отключения понял, что когда отключены именно обе задние двери, сигнал открытой двери пропадает.
Так что проблема или в ОБЕИХ дверях одновременно (что малореально), или в общем проводе (если такой есть), или в блоке комфорта.
Смущает ещё появившаяся
"01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая "
[Re: Frejer_Stolz] 31 января 2010 в 19:34
Однопроводной режим означает, что из двух проводов шины один "потерялся"
Benassi | Супер писатель! *
[Re: Frejer_Stolz] 31 января 2010 в 19:51
у меня была когда то проблема такая:
заводишь машину с открытой дверью, на панели приборов горит лапмочка "открытая дверь"
закрываешь дверь, загорается лампа абс и уже не тухнет, пока опять не заведёшь с открытой дверью.
проблема оказалась в пробитом днище, через которое попала влага на общий разьём, в которым были контакты датчиков абс и датчиков дверей.
Urugvay | старый писатель **
[Re: Barman] 1 февраля 2010 в 08:50
+1
Elefant58 | старожил **
[Re: Urugvay] 1 февраля 2010 в 09:17
По моему всё это вызвано плохим контактом на массе.
Надо в первую очередь попротягивать все контакты.
Их несколько.
DRB | СуперСтар **
[Re: Elefant58] 1 февраля 2010 в 09:25
Это беда у шкод... если не размерзлось хана датчику который внутри замка..
на сто - замена замка, умные люди советуют разобрать замок и поменять датчик цена которому 5 грн на радиорынке... погугли может найдешь статью..
Autoua.net → Форум → Autoua форум →
 AlMat, moderator, Amateur
0 користувачів і 280 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10782
