Mogaba | V.I.P **
Как быть с полом? Прошу совета.
21 марта 2010 в 21:58
Сегодня вскрыли пол и увидели такую картину: лежат лаги, между ними засыпка, сверху ДСП. Лаги в паршивом состоянии. Посему вопрос: какой наиболее бюджетный но более-менее нормальный вариант замены пола? Резать лаги и лепить новую стяжку не хочется по финансовым мотивам.
juiT | IesuiT *
Re: Как быть с полом? Прошу совета.
[Re: Mogaba] 21 марта 2010 в 23:39
Нужно менять лаги (на новые) или заливать стяжку, но стяжки нужно вылить минимум 1 бетономешалку, чтоб сровнять с уроввнем лаг и постелить просто ламинат или линолеум.
autoservice | V.I.P ***
[Re: Mogaba] 21 марта 2010 в 23:41
что значит в паршивом? плесень? гниль?
Mogaba | V.I.P **
[Re: autoservice] 22 марта 2010 в 08:46
Труха
Caravella T5 | СуперСтар **
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 08:50
я бы делал стяжку с утеплителем и теплым полом
Mogaba | V.I.P **
[Re: juiT] 22 марта 2010 в 09:54
А зачем заливать до уровня лаг? Я думал срезать лаги и таким образом потолок себе поднять.
KosEroh | важничающий писатель ***
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 10:22
А что под лагами?
П.С. имхо, если труха, то лучше все-таки залить стяжку, иначе все деревообразное рано или позно станет таким же...
Mogaba | V.I.P **
[Re: KosEroh] 22 марта 2010 в 10:44
Все бы хорошо, но новая стяжка по деньгам выходит не хило
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 10:58
Ну обычно альтернативу стяжке предлагают ОСБ - они вроде тоже недешевое. И ОСБ еще нужно на лаги крепить, на новые. А если старые трухлявые, то там или влага, или короед, или еще какая гадость - надо обрабатывать... Короче, не дешевле стяжки выйдет.
И потом, стяжку можно попробовать самому сделать... ничего сложного, честное слово :-) Нужна только мощная дрель (перфоратор) с насадкой "венчик" и пару ведер, которые не жалко. Ну и гравий-цемент-песок-вода или стяжку готовую купить в мешках. в качестве основания можно отсыпать гранотсев, мелкий щебень или даже керамзит (для обычного пола в комнате прочности будет достаточно, а тепло держит хорошо). Стяжка делается по маякам, поверх черновой стяжки потом делается наливной пол из самовыравнивающейся смеси, а уже потом - что душа пожелает.
juiT | IesuiT *
[Re: KosEroh] 22 марта 2010 в 13:57
Откуда такие познания? Трухлявые от своего возраста, дерево просело и разсыпалось, по крайней мере у меня так.
Я буду перестилать лаги.
Тебя не будет смущать ступенька в коридор если сделать стяжку в 1см.?
[Re: juiT] 22 марта 2010 в 14:13
Познания со школьного курса ботаники :-) Трухлявость вызывается грибком. Грибок живет во влажной среде. В нормальных условиях (сухость, отсутствие грибков и пр.) древесина сохраняет свои свойства до 100 лет и больше, в зависимости от вида дерева.
Mogaba | V.I.P **
[Re: KosEroh] 22 марта 2010 в 14:20
А что по деньгам стоит лаги поменять?
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 14:29
Понятия не имею :-)) Я обычно себе работы такого плана сам делаю, затраты только на материалы...
Имхо, в Днепре это должно стоить дешевле, чем в Киеве, и сезон у строителей пока еще не начался - ищите работников на весь комплекс работ по замене пола, чтобы дали гарантию на результат, а не на отдельный вид работ... В принципе, лаги (и прочие работы по подготовке черногово пола) могут входить в цену 1 кв. м. пола под ключ, в зависимости от вида напольного покрытия.
juiT | IesuiT *
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 15:58
Поменять будет около 1000 грн. на 16-20 м2. Это только материал.
juiT | IesuiT *
[Re: KosEroh] 22 марта 2010 в 16:01
В квартире сухо, грибка нет, по проваливалось в тех местах где много ходим.
Грибок переборчив?
Труха появляется от постоянных нагрузок, а не только от грибка.
Mogaba | V.I.P **
[Re: juiT] 22 марта 2010 в 19:13
не ну это для меня нормально т.к. новая стяжка выходила около раз в пять дороже по материалу.
AZC_ | Достоевский ****
[Re: Mogaba] 22 марта 2010 в 19:41
Конкретного совета не дам, просто для раздумий:
В ситуации, когда по-бырику и без лишних затрат, применял такой "халявный" рецепт.
1) По неровному основанию выравнивающяя "стяжка" из овражного песка. Просто доской прогребли в уровень.
2) Полиэтиленовая пленка (пароизоляция) склееная ацкой лентой
3) Пенопласт до нужной высоты. По-хорошему, надо плотность 35, но рискнул бы и 25-ку надежного производителя
4) ОСБ 10ка в два слоя с перекрытием швов на саморезах.
Результат мне нравится.
Недостатки:
- Песок может выбится в местах частого движения (напр, возле дверей), пол будет там "играть".
- Песок немытый долго воняит . Мыть влом. Для жилого помещения я бы раскошелился на самую простенькую выравнивающую стяжечку из песка, цемента и присадки.
Пенопласт стоит 250..400 грн/куб (т.е. считай 2,5..4 гр за каждый см толщины на квадрат)
ОСБ грубо 60..70 грн за квадрат.
Трудозатрат минимум - это большой плюс. Не нужны специфически навыки.
Hunter | Супер писатель! **
[Re: AZC_] 22 марта 2010 в 19:56
Недостатки:
неясно,Чем крепится ОСБ к пенопласту?
[Re: Hunter] 22 марта 2010 в 20:02
ничем
это т.н. "плавающий пол"
Да, от стен надо зазорчик делать обязательно (деформируемую прокладку, из вспененного полиэтилена, пенопласта, и т.п.)
[Re: AZC_] 22 марта 2010 в 20:12
а листы осб между собой тоже плавающие?
 moderator, Outdriver
0 користувачів і 26 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4260
