photographer | photographer ****
Панорамы.
9 августа 2010 в 11:21
Заявка на новую ветку
Pash0k | СуперСтар **
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 9 августа 2010 в 13:15
Давно баловался этим, делал мыльницами
Центр
Форос
ул. Малышко
Подол
В последний раз интересовали панорамы 360 градусов. Так и не пробовал делать.
Змінено Pash0k (13:16 09/08/2010)
Luca Brasi | СуперСтар **
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 9 августа 2010 в 16:24
Вид из окна.
Hawk S4 | СуперСтар **
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 9 августа 2010 в 20:31
есть пара фоток, снимал специально для панорамы.
чем склеить? учитывая что я ламо в вопросе обработки фото как такового :-)
Re: Панорамы.
[Re: Hawk S4] 9 августа 2010 в 20:49
Photomerge в фотошопе есть в CS5
PeterQ | Достоевский **
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 00:17
Зря. Это непросто, но оно того стоит. Вот слепил навскидку - замок в Каменце-Подольском Там 3D панорама - можно крутить, двигать...
Re: Панорамы.
[Re: PeterQ] 10 августа 2010 в 01:09
Оно самое! Софт подобрал теорию разобрал, остался fisheye, без него такое сложно.
Здесь более необычно http://www.pixelcase.com.au/vr/2009/newyork/
чудесно. Как создать? Зависание вертолета над этим местом?
Змінено Pash0k (01:10 10/08/2010)
Ravl | Будівельник ****
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 08:57
повний розмір тут
ЗІ:про горизонт знаю)
Змінено Ravl (08:58 10/08/2010)
Капитан | энтузиаст **
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 10 августа 2010 в 09:11
Карпаты.
Змінено Капитан (09:12 10/08/2010)
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 09:21
Вообще-то крайне желательна панорамная головка, с ней можно и любым объективом снимать, да и вообще процесс сильно упрощается, т.к. без неё это реально гемморой. А фишай просто позволяет делать много меньше кадров.
Вертолёт, воздушный шар, беспилотник… Можно даже с парашюта такое снять - но в данном случае почти наверняка вертолёт.
Змінено PeterQ (09:35 10/08/2010)
Re: Панорамы.
[Re: PeterQ] 10 августа 2010 в 09:35
Панорамная головка она как бы да, но так что бы очень, то нет
Вполне можно используя срук снять А вот ежели интерьер, где важно минимум искажений, то таки крайне.
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 10 августа 2010 в 09:55
Для действительно панорам — таки очень и очень.
Я, соб-но, с рук и снимаю, используя отвес. Но только потому что не успел её купить до кризиса.
Ну, не сходящиеся панорамы это вообще-то брак, без разницы — интерьер или лес-речка. И если делать сферы (как я выше привёл), то кадров будет много — ошибка нарастает.
Re: Панорамы.
[Re: PeterQ] 10 августа 2010 в 09:56
Ну покупать девайс не имея возможности его окупить, надо мыть маньяГом-любителем. Ой настоящим фотолюбителем!
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 10 августа 2010 в 10:37
Именно. У фотолюбителя ни один фотодевайс финансово не окупается. Так что одной ерундой больше, одной меньше… А стоит паноголовка как недорогой объектив.
Re: Панорамы.
[Re: PeterQ] 10 августа 2010 в 11:08
Я так понимаю там несколько камер которые одним махом снимают вокруг. По аналогии с Google wiev
а вот ответ нашел
ps вот они сами раскрывают метод съемки
http://youtu.be/rRpi9wNDkpE
Змінено Pash0k (14:04 10/08/2010)
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 11:19
http://www.airpano.ru/files/hotdog/hotdog_r.html зачетная панорамка, сидим в микроволновке )))
S.Silver | V.I.P ***
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 11:43
И где тут "несколько камер" ? Я вижу только одну, а панарамирование - движением вертолета.
Re: Панорамы.
[Re: Pash0k] 10 августа 2010 в 11:47
Это не микроволновка а духовой шкаф. Андрей Зубец вообще молодец.
Re: Панорамы.
[Re: S.Silver] 10 августа 2010 в 11:51
С вертолётом достаточно одной камеры — там до объекта съёмки сотни метров, ошибок параллакса не будет видно. Единственно что проблемно при съёмке с вертолёта — верхняя полусфера. А несколько камер берут тогда, когда надо делать либо мгновенный снимок, либо когда надо делать ОЧЕНЬ много панорам — например для Яндекс-панорам.
pasha_uni | Достоевский **
Re: Панорамы.
[Re: photographer] 10 августа 2010 в 14:42
хвастаюсь
хвастаюсь
 moderator
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 69891
