Правильно ли я понимаю, что речь о двухтарифном счетчике? 1 или 3 фазы?Правильно,1 фаза
Что за модель / марка счетчика?Меркурий 200.2
Слышал, что нужно какой-то небесплатный проект для многотарифных делать + программирование. Вранье?Вранье.Проект не нужен,параметризация бесплатна
Что из практики работает по ночам?Иногда-Стиралка,холодильники,хлебопечка,свет,газкотел,насосы.Во втором + случае-отопление,электрокотел.Как то так.Специально никто ничего не экономит и не заморачивается
Имхо,но это неправильный расчет.Ты три годо впихнул в один месяц,а в реальности ты не выходил за лимит 800квт/месяц.О!Это я не учел.
Спасибо за подсказку.Знать бы,как можно правильно посчитать.Самому интересно.
Табличка в экселе и все платежкиИмхо,но это неправильный расчет.Ты три годо впихнул в один месяц,а в реальности ты не выходил за лимит 800квт/месяц.О!Это я не учел.Спасибо за подсказку.Знать бы,как можно правильно посчитать.Самому интересно.
Табличка в экселе и все платежкиК сожалению,с экселями не силен.ХЗ что и как.
Вряд ли в 3,но надо считать.
экономия раза в три меньше (если посчитать все тарифом больше 150 и меньше 800)
и счетчик сейчас гривен 600 и вышеЗа 1,5 года с 200грв стал 600???С чего бы?
Хотя, бесспорно, это правильное решение. .Понятно,у кого субсидии или маленькое потребление,нету смысла заморачиваться.
Здесь 426 грв.То есть,там где я брал будет около 350. А по экономии,даже если по второму,например,грубо прикинуть 6158квт с 30 процентной скидкой,и взять 1квт/0,32(в среднем),то уже получается экономии около 1380грв.Пусть и грубо,но близко.Считаю,при затратах в районе 225грв,за 20 месяцев неплохо получается-в год около 700грв было,а с нынешними тарифами еще веселее,относительно цены установки.
может Меркурий есть и дешевле
может Меркурий есть и дешевле![]()
Почему от 2000?Если ночного 6158?Здесь 426 грв.То есть,там где я брал будет около 350. А по экономии,даже если по второму,например,грубо прикинуть 6158квт с 30 процентной скидкой,и взять 1квт/0,32(в среднем),то уже получается экономии около 1380грв.
Не то отнял, экономия -это у тебя 30% от 2000, а не 70)))
Т.е. Реальная экономия составила гривень 500, что, впрочем, тоже неплохо.
