Daugava | V.I.P ***
VW TDI порожній бак
9 января 2016 в 19:30
Дотягнули від кордону Чехії до першої заправки в Польщі 40 КМ с запасом ходу 0. Після заправки двигун не заводится.
O.V.L. | Анонім
Re: VW TDI порожній бак
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 19:37
Завоздушило. Прокачивать нужно.
Daugava | V.I.P ***
[Re: ] 9 января 2016 в 19:38
Спробували, результат 0
O.V.L. | Анонім
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 19:41
А как качал? Вычитал шо в фильтр нужно соляру залить.
Змінено O.V.L. (19:44 09/01/2016)
dumnuj | Супер писатель! ***
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 19:50
а еще говорят с толкача попробовать..
nickka | продавець овочів **
[Re: dumnuj] 9 января 2016 в 20:36
dumnuj 09.01.2016 19:50 пишет:
Это на механике можно привязать тросом и тягать на передаче, пока не закачает. А тут 90% автомат.
Chamonix | Достоевский **
[Re: nickka] 9 января 2016 в 21:06
какой ТДИ?
насос форсунка или коммон рэил?
Tohha | приверженец *
[Re: Chamonix] 9 января 2016 в 21:12
Проверить подачу топлива в первую очередь,было такое на т5.Когда включаешь зажигание 1секунду гудит насос,если он есть в баке?Может он вышел из строя?Если нет его- попробуй от топливного фильтра проверить идет ли топливо на насос?
[Re: Tohha] 9 января 2016 в 21:19
там его скорее всего нет.
какой фольц то?
в любом случай скидывать подачу и прогонять в ручную.
на разных системах есть разные "аварийные фишки" на некоторых есть даже штуцера для подключения к обратке шины с давлением, что б она продовали основную магестраль до тнвд.
надо больше инфы какой тди?
на насос форсунке по сути три насоса, вспомогательный, основной и собсно сам в форсунке.
если умирает насос подкачки, то никто этого и не замечает, пока как то не завоздушат бак.
и еще момент, с пустым насосом мучать стартами глупая затея только угробите подкачивающий насос.
снимайте магестраль, смотрите идет ли первичная подача.
ЗЫ
коммон рейл может схватить на эфире, попробуйте, может подхватить, там большое давление, если акум не убитый должно сработать.
если дизель совсем старый, механический - то само больше гемора, но само меньше вреда, снимайте основную магистраль высокго давления с какой нить форсунке, и качайте акумом выбора нет... или спец устройство если конструкция это позволяет. эфир тут не поможет, и гробить акум не скинув магистраль тоже не поможет, старый дизель не прокачает сам никогда, посади вы хоть три акума, спалите ток стартер.
удачи
Daugava | V.I.P ***
[Re: Chamonix] 9 января 2016 в 21:42
VW Caravella T5, DSG. Кілька простих порад ге допомоги, вирішили не крутити форсунки на легкому морозці, їдемо на евакуаторі на сервіс.
Черепах | Супер писатель! **
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 21:47
Daugava 09.01.2016 21:42 пишет:
Как обычно. Хотели сэкономить "копейку" попали на "рубль". Скупий двічі платить!
[Re: Черепах] 9 января 2016 в 22:00
Отпишитесь по результатам диагностики.Плохой опыт-тоже опыт.
Daugava | V.I.P ***
[Re: Черепах] 9 января 2016 в 22:04
Ніхто не економив. Просто "завтикали". Бус конторський.. Все ще їдемо ;-)
Змінено Daugava (22:25 09/01/2016)
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:06
Daugava 09.01.2016 22:04 пишет:
Ніхто не економив. Просто "завтикали". Бум конторський.. Все ще їдемо ;-)
Значить буде урок. Було і в мене таке, що закінчувався бензин за 5 км. до заправки, запам"ятав назавжди.
Igor71 | продавець прохолоди **
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:07
Ну нельзя ж так дотягивать до пустого Бака. У меня практически все время минимум литров 10 есть.
юрик83 | опытный писатель *
[Re: Chamonix] 9 января 2016 в 22:09
Chamonix 09.01.2016 21:19 пишет:
какой фольц то?
ЗЫ
удачи
не везде есть быстрый старт, можно полиролем для торпед аэрозоль плак, точно на любой заправке есть
Daugava | V.I.P ***
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:38
200 євро та один вприск єфіру з балончику в систему.
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:55
Daugava 09.01.2016 22:38 пишет:
. Думаю 200 Эвро хватилобы до Киева или где Вам нужно а так неплохой пропадом за то что провтыкали.
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:56
я ж писал...
не нашли на азк?
оч. жаль, баллончик явно дешевле 200.
ну - бывает.
Женя | V.I.P *
[Re: Daugava] 9 января 2016 в 22:58
В воздушный фильтр?))
VW TDI порожній бак
 AlMat, moderator, Amateur
0 користувачів і 622 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8020
